ich hatte das Problem so um die Jahrtausendwende. Die Fehlerquelle war die Platine vom Display. Ein "schlauer Fuchs" hat mir damals das Teil überholt. Seit dem keine Probleme mehr
Zur Vollständigkeit:
Es gibt zwei Bremsölspeicher, im Behälter der Vorderbremsenhebel und oberhalb vom Rear Brake Mastercylinder links hinter der Kopplung.
Beide Behälter haben einen eigenen Sensor für Low Level.
Wenn du beide Oil Levels kontroliert hast kannst du die sensoren auf ihre steckerverbindungen simulieren / kontrolieren.
danke dir für deinen Tipp, hatte mich total auf den hinteren Behälter fixiert, da ich ja im vorderen laut Schauglas genügend Flüssigkeit im Behälter hatte.
aber nicht daran gedacht,dass der Schalter auch klemmen könnte, tat er aber
Gott sei dank keine große Aktion, danke auch euch anderen
Hauptsache erledigt, hatte auch schon genug Pech mit dem Dickschiff, langsam reicht es auch, brauche jetzt noch neue Bremsbeläge vorne,
welche würdest du nehmen, Sinter oder organische?
