Moin 1300er TF-Gemeinde.Da sich mein Dickschiff beim fahren etwas schwammig anfühlt wollte ich Luft in die Federn bringen.Lt.Betriebsanleitung maximal 0,5 bar.Habe aber M.E.keine Luft reinbekommen bzw.elektr.Luftgerät an der Tanke fängt erst bei 0,5 bar an.Problem somit noch nicht behoben.
Wollte Handgriffe aus dem Zubehörhandel verbauen.Die Griffe der Dicken sind aber nur 12,5cm lang(Zubehör mindestens 14,0cm).Selbst wenn die Endgewichte wegbleiben ,was sie sicher auch müssen,sind die Griffe zu lang u.somit besteht die Gefahr das zu viel am Lenkerende übersteht u.man dann sicher kein vernünftiges Handling mehr hat.Jemand Ideen bzw.Vorschläge?Gruß Rolf
Spannung Federung vorne/Zusatzgriffe
Luft in Vorderradgabel, Griffe
Hallo Rolf,
wenn ich mich recht erinnere, ist in der Anleitung irgendwo der Hinweis, dass man die Luftunterstützung NICHT mittels Kompressor einfüllen sollte. Die Luftmenge ist einfach zu gering und es besteht die Gefahr, dass Du mit einmal drücken am Kompressor schon soviel Druck aufbaust, dass dir die Dichtungen durchpfeifen. Ich habe mir daher eine kleine Handpumpe zugelegt, womit ich die Federung bestücke (schade, dass die RSV nicht auch so eine schöne Kompressoranlage wie die 12er und 13er hat). Die Vorderradgabel habe ich damit aber höchst selten befüllt, und ehrlich gesagt auch keinen Unterschied festgestellt. Die meiste Last liegt eh auf dem Hinterrad und hier ist die Befüllung bei voiller Zuladung auch sinnvoller. Der richtige Reifendruck vorne dürfte da entscheidender sein.
Zu den Griffen kann ich nicht viel sagen. Wenn sie aber nur 1-2 cm mehr überstehen als die Originalen, meinst du es macht soviel aus?.
Falls Du dich da ranmachst, wäre ich für ein paar Bilder dankbar.
Viele Grüße aus Potsdam!
Griff und Lenkerendgewichte
Hallo Rolf,
ich habe beim Stöbern im Netz ein paar Foreneinträge gefunden, dass nach dem Wechsel der Original-Griffe auf ISO-Griffe von küryakyn die Lenkervibrationen deutlich höher waren, weil die Gewichte am Lenkerende nicht mit montiert wurden.
Nur so als Hinweis.
Nur so als Hinweis.
