Zündkabel/Kerzenstecker erneuern
Kalli
Beitrag von Kalli »
Hallo Leute,
Möchte an meiner xvz13t die Zündkabel und Kerzenstecker erneuern.
Hat das jemand schon gemacht?
Sind die Kabel in die Spulen eingeklebt oder rein gedreht das man da Meterware benutzen kann?
Falls man nur die Stecker wechseln kann, welche habt ihr genommen?
Original Yamaha oder welche von NGK?
Wäre nett wenn ihr da ein paar Tipps hättet :wink:
Gruß an alle und schöne Saison 2015!
Re: Zündkabel/Kerzenstecker erneuern
Hallo Kalli,
ich kann jetzt mal nur die Ergebnisse einer Internet-Suche präsentieren, aber:
Die Zündkabel und Kerzenstecker kann man anscheinend separat wechseln. Von daher sind die Kabel wohl nicht in die Spulen eingeklebt.
Im amerikanischen Forum wurden die folgenden Angaben gemacht:
1 BP426-480-204 Dynatek 7MM Ignition Wires
2 BP426-440-022 NGK Resistor Spark Plug Covers, straight
2 BP426-440-072 NGK Resistor Spark Plug Covers, 120 degree long elbow
4 Iridium plugs NGK DPR8EIX-9 (these are good ones - worth a couple bucks extra)
http://www.venturerider.org/forum/first ... wires.html
Bei den Kerzensteckern sind 2 gerade und 2 mit 120 Grad Winkel erforderlich.
Kalli
Beitrag von Kalli »
Hi Steffen,
Vielen Dank!
Hatte ich schon in einer Yamaha Ersatzteilliste gesehen das die Teile einzeln gelistet sind.
Nur hat das nicht unbedingt was zu sagen. Hatte im Internet Bilder von einem ausgebauten Vmax Zündkabel gefunden. Da ist z.b. auf dem Kabel eine Art Ring der unter die Überwurfmutter der Zündspule kommt und das Kabel fixiert. Dann würde ein universelles Zündkabel ja nicht gehen?!?
Vielleicht kann ja noch jemand dazu was schreiben der die Kabel mal gewechselt hat :-)
Gruß,
Kai
Beitrag von lexy »
Die Kabel sind am einen Ende in der zündspule eingedreht, das gleiche gilt für die Stecker.
Um alles einigermaßen wasserdicht zu machen werden gummimachetten verwendet.
Es kann meterware benutzt werden.
Die Stecker sind auch bei Tante louise zu kaufen, der Widerstand darf nicht entfernt werden.
Viel Spaß beim basteln!
Lexy
Ein Leben ohne Venture ist zwar möglich, es lohnt aber nicht!
Kalli
Beitrag von Kalli »
Vielen Dank für deine Info, Lexi! :D
Kalli
Beitrag von Kalli »
Das wechseln der Teile hat gut geklappt und meine Venture schnurrt wieder wie ein Kätzchen :D .
Lohnt sich so was mal nach 23 Jahren auszuwechseln :mrgreen:
Danke nochmal für eure Hilfe!
Wünsche allen eine tolle Saison 2015
kingkaro
Beitrag von kingkaro »
hallo kalli
schönen job haste da gemacht mit dem auswechseln...aber ich hätte doch gerne man ne frage::
wie lange hasten gebraucht????,in einer werkstatt kann man das ja wohl kaum bezahlen ohne omas klaa häusje zu verscherbeln.
von der mache her isses ja einfach,aber da erstemal hinzukommen,das ist doch strafarbeit.
