Hallo,kann mir jemand ein Tipp geben wie ich die hinteren Krümmer ausbauen kann ohne das halbe Moped zu zerlegen.
Gruss Reiner
Krümmer hinten
kingkaro
hallo reiner
das problem hab ich mir auch schon mal angeschaut,hab ja noch andere v4 (vf1000,vf1100c,vf1100s) die sind alle ziemlich verbaut an dieser stelle,die japanischen götter bauen die bestimmt vor der motorenmontage drann.
eine meiner vf1100c blässt hinten etwas durch die krümmerdichtung da komm ich nicht mal gescheit drann wenn ichs nur nachziehen will.
hallo Rainer,
Wenn du die Krümmer der hinteren beide Zylinder meinst....
Das geht leider nicht ohne basteln.
1. Entweder der Motor ausbauen, oder
2. Die Schwinge inkl Stoßdämpfer, Auspuffsammler und Auspuff komplett wegnehmen.
Wenn du nur eine Dichtung ersetzen muß, dann reicht es vielleicht den Sammler+Töpfe wegzunehmen um so hinter den Zylindern Platz zu schaffen.
Ih weiß ja nicht was genau bei dir los ist.
Ein Leben ohne Venture ist zwar möglich, es lohnt aber nicht!
