hallöchen miteinander
sagt mal habt ihr auch immer so schwierigkeiten mit den zündkerzen
habe eine xvz12td
kerzen haben die nrngk r d pr8ea-9
kann mir vielleicht einer eine bessere type nennen die sich auch mal für kürzere stecken eignet
vielen dank
locdoc
Zündkerzen
- frank
Re: Zündkerzen
Ich habe keine Scwierigkeiten mit den NGK-Kerzen.
Springt auch nach dem Winter auf Schlag an.
Könntest Du vielleicht ein Problem mit den Steckern oder Zündkabeln haben? Die sind der eigentliche Schwachpunkt.
locdoc hat geschrieben:hallöchen miteinander
habe eine xvz12td
vielen dank
locdoc
Kerzen
Servus,
habe die selben Zylinderbeleuchtungen. Laufen problemlos. Probier mal die Stecker und die Verbindungen zu den Kondensatoren, oft ein Schwachpunkt. Bei mir hat geholfen: 5mm Kabel an beiden enden abschneiden und wieder montieren. Sind die Vergaser Synchronisiert?
Grüsse
Flori
Grüsse
Flori
zündkerzen
hallo
war leider einige zeit außer gefächt krankenhaus und so,,,
nee hab ich alles erneuert,,, sind wirklich die blöden kerzen immer am 3 zylinder ,,tauschen und die kiste läuft wieder wie ein rasenmäher,,grins
hab schon immer einen satz dabei
locdoc
locdoc
