Seite 1 von 2
XVZ 13T hinteres Federbein gesucht - erledigt!
Verfasst: Montag 15. Oktober 2012, 15:44
von karsten-30
hat jemand zufällig ein hinteres Mono-Federbein übrig, was er verkaufen würde? Abstand oberer zu unterer Lochmitte ca. 29,3cm. Bei meinem ist der Dämpfungssteller total undicht
Die ganze Luft geht da raus.
Verfasst: Montag 15. Oktober 2012, 23:03
von lexy
hallo Karsten,
Ich glaube dass ich noch eine habe, bin ende der woche wieder im lager und schau nach. Sag mir was du sonnst noch brauchst, vielleicht habe ich es da!
LG Lexy
Verfasst: Dienstag 16. Oktober 2012, 07:40
von karsten-30
Hi Lexi,
na das hört sich prima an. Sonst brauche ich (erst mal) nichts weiter. Aber ich bin ja mit meiner Renovierung noch nicht fertig. Wer weiss, was sich da sonst noch für Probleme auftun.
Ich freu mich schon auf Deine Antwort. Hoffentlich ist es das Passende, und nicht eins von der 12T. Bei der ist der Lochabstand rund 25,5cm.
Verfasst: Dienstag 16. Oktober 2012, 07:54
von lexy
Es gibt nur ein Stoßdämpfer für die 1200 und 1300 modelle von 1983 bis 1993. 31M-22210-01-00 oder auch 3JJ-22210-10-00 SHK/ABS ASY.
mfG lexy
Verfasst: Dienstag 16. Oktober 2012, 08:08
von karsten-30
Ah ja. Hmmm... Hatte vor Wochen eine Anfrage bei einem ebay-Händler in den USA gemacht. Der hatte ein Stossdämpfer einer 12er angeboten. Genau wie Du dachte ich mir, dass es das Gleiche sein muss, hatte ihn aber vorsichtshalber um die Abmessungen gefragt. Folgende Antwort kam:
The length from center to center is roughly 12 3/4" the width of the top
mount is 51mm. the width of the bottom mount is 41mm.
Die Maße an meiner 13T sind aber:
Lochmitte zu Lochmitte ca. 29,2cm, Breite obere Hülse ca. 45mm und untere Hülse 37mm.
Wenn der Lochabstand nahezu identisch gewesen wäre hätte ich mir die beiden Hülsen etwas gekürzt, aber so... Seit dem bin ich fest davon überzeugt, dass es wohl zwei Typen bzw. Versionen geben muss.
Verfasst: Dienstag 16. Oktober 2012, 09:03
von lexy
Da bin ich auch gespannt, hab jetzt alle Maße und werde nachmessen.
Nach meiner meinung gibt es ein yamaha aufkleber mit nummer auf dem federbein, ich glaube da steht etwas wie 31M-22210 drauf. Deine 1300er hat doch wohl auch einen kompressor an bord? Welchs Baujahr?
LG Lexy
Verfasst: Dienstag 16. Oktober 2012, 09:24
von karsten-30
Bj ist 1993, einer der letzten 13T. Lediglich eine Nummer unten rechts am weissen Aufkleber konnte ich finden: 4AA-22259-10. Mehr Aufkleber und Nummern gibt es nicht auf dem Stossdämpfer
Ferderbein
Verfasst: Dienstag 16. Oktober 2012, 18:30
von wolpertinger
Hallo Karsten,
ich habe ein gebrauchtes Federbein von einer 1200er T,
mit LUftunterstützung, ich habe es ersetzt,
es wäre noch zu haben.
Gruß Wolpertinger
Verfasst: Dienstag 16. Oktober 2012, 21:01
von karsten-30
Hallo Wolpertinger,
Danke für Dein Angebot. Wie sieht es mit den Abmessungen aus? Sind sie denn so wie ich geschrieben habe?
Verfasst: Mittwoch 17. Oktober 2012, 09:59
von wolpertinger
Hallo Karstren-30,
ich werde morgen das Federbein abmessen und Dir bescheid geben, da es das orginal Federbein ist, dürfte es keine Abweichungen von den Maßen geben, bis Morgen.
Gruß wolpertinger
Federbein hinten
Verfasst: Mittwoch 17. Oktober 2012, 10:14
von wolpertinger
Hallo Karsten-30,
bei der Nachfrage beim Händler, das Federbein ist nicht mehr Lieferbar,
Neupreis Lag bei EURO 616,23, die eile Nummer ist identisch, mein
Federbein wäre noch zu haben, ist in intaktem Zustand, da ich es aufgrund
der Fahrzeugtieferlegung austauschte.
Gruß Wolpertinger
Verfasst: Mittwoch 17. Oktober 2012, 12:27
von karsten-30
Hallo Wolpertinger,
ok. Danke soweit. Ich moechte noch auf die Antwort von Lexy warten. Er hatte sich als erster gemeldet. Da möchte ich fair sein und mit ihm die Sache erst mal weitermachen. Wenn sich herausstellt dass der Dämpfer nicht passt würde ich dann wieder auf Dich zurückkommen. Ich wollte vorab mit Dir nur abklären, ob Dein Dämpfer von den Abmessungen baugleich mit meinem ist.
Isrt das so ok für Dich? Können wir so erst mal verbleiben?
Verfasst: Mittwoch 17. Oktober 2012, 14:35
von wolpertinger
Hallo Karsten-30,
soweit alles im Lot, bei Bedarf alles weitere dann Telefonisch unter 08232/
994638.
Gruß Wolpertinger
Verfasst: Donnerstag 18. Oktober 2012, 21:05
von lexy
Hallo Carsten,
Die Maße kommen überein!
Auf dem Aufkleber steht: 31M-00 S/N 015226, Yamaha monocross suspension "de carbon" system.
Morgen werde ich ihm mit Luft testen, danach bekommst du eine PN für die Abwicklung.
LG Lexy
Verfasst: Freitag 19. Oktober 2012, 06:59
von karsten-30
Hi Lexy,
hört sich erst mal gut an. Na dann schau mer mal ob wir uns einig werden. Bis später.
