XVZ 13T hinteres Federbein gesucht - erledigt!
hat jemand zufällig ein hinteres Mono-Federbein übrig, was er verkaufen würde? Abstand oberer zu unterer Lochmitte ca. 29,3cm. Bei meinem ist der Dämpfungssteller total undicht Die ganze Luft geht da raus.
Zuletzt geändert von karsten-30 am Montag 29. Oktober 2012, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Lexi,
na das hört sich prima an. Sonst brauche ich (erst mal) nichts weiter. Aber ich bin ja mit meiner Renovierung noch nicht fertig. Wer weiss, was sich da sonst noch für Probleme auftun.
Ich freu mich schon auf Deine Antwort. Hoffentlich ist es das Passende, und nicht eins von der 12T. Bei der ist der Lochabstand rund 25,5cm.
Ah ja. Hmmm... Hatte vor Wochen eine Anfrage bei einem ebay-Händler in den USA gemacht. Der hatte ein Stossdämpfer einer 12er angeboten. Genau wie Du dachte ich mir, dass es das Gleiche sein muss, hatte ihn aber vorsichtshalber um die Abmessungen gefragt. Folgende Antwort kam:
The length from center to center is roughly 12 3/4" the width of the top
mount is 51mm. the width of the bottom mount is 41mm.
Die Maße an meiner 13T sind aber:
Lochmitte zu Lochmitte ca. 29,2cm, Breite obere Hülse ca. 45mm und untere Hülse 37mm.
Wenn der Lochabstand nahezu identisch gewesen wäre hätte ich mir die beiden Hülsen etwas gekürzt, aber so... Seit dem bin ich fest davon überzeugt, dass es wohl zwei Typen bzw. Versionen geben muss.
Da bin ich auch gespannt, hab jetzt alle Maße und werde nachmessen.
Nach meiner meinung gibt es ein yamaha aufkleber mit nummer auf dem federbein, ich glaube da steht etwas wie 31M-22210 drauf. Deine 1300er hat doch wohl auch einen kompressor an bord? Welchs Baujahr?
LG Lexy
LG Lexy
Ein Leben ohne Venture ist zwar möglich, es lohnt aber nicht!
Ferderbein
Hallo Karsten,
ich habe ein gebrauchtes Federbein von einer 1200er T,
mit LUftunterstützung, ich habe es ersetzt,
es wäre noch zu haben.
Gruß Wolpertinger
Gruß Wolpertinger
Federbein hinten
Hallo Karsten-30,
bei der Nachfrage beim Händler, das Federbein ist nicht mehr Lieferbar,
Neupreis Lag bei EURO 616,23, die eile Nummer ist identisch, mein
Federbein wäre noch zu haben, ist in intaktem Zustand, da ich es aufgrund
der Fahrzeugtieferlegung austauschte.
Gruß Wolpertinger
Gruß Wolpertinger
Hallo Wolpertinger,
ok. Danke soweit. Ich moechte noch auf die Antwort von Lexy warten. Er hatte sich als erster gemeldet. Da möchte ich fair sein und mit ihm die Sache erst mal weitermachen. Wenn sich herausstellt dass der Dämpfer nicht passt würde ich dann wieder auf Dich zurückkommen. Ich wollte vorab mit Dir nur abklären, ob Dein Dämpfer von den Abmessungen baugleich mit meinem ist.
Isrt das so ok für Dich? Können wir so erst mal verbleiben?
