Hitzeprobleme??
Hitzeprobleme??
Bei meiner 1200 wird es im Bereich des Bremshebel ( Motor) sehr heiss. Weiss nicht ob das normal ist. Frisches Oel und Wasser ist drin. Ist beim fahren mit Schuhe sehr unangenehm.
Gruß Schorsch
Gruß Schorsch
hotwheels
habe bein vogesen trip,da bin ich mal ohne handschuhe gefahren,auch festgestellt das es schon vor den koffern mächtig warm rausblässt.die hitzeableitung nach hinten ist wohl nicht das gelbe vom ei.bei den hondas namens cbr1000f-sc21 tritt ein ähnliches problem auf wenn man den hinteren innenkotflügel-den eigendlich keiner sieht-demontiert.durch den luftstom des rotierenden rades zieht die warmluft schlechter ab--was heisst das man einen heissen arsch bekommt und sogar die batterie zu heiss wird da direkt unter der sitzbank.diese ist ja bei uns ähnlich ungeschickt platziert da wäre eine hutze auf der tankattrape nicht schlecht,hübsch finde ich diese lösung allerdings auch nicht.
die vom motor her aufsteigende wärme müsste besser abgeleitet werden,hinten ist aber der tank im weg und durch die seitendeckel sind wir mehr oder minder das opfer,stätestens aber der-die mitfahrer......da gibts im winter zumindest keine kalten füsse.
werde mir mal was überlegen,wie man das thermisch besser machen könnte....vielleicht mit som einem richtig fetten heckdifusor....
heisse füsse
Mahlzeit beinander,
ich sag nur HIGHWAYBARS!!! Die latschen nach vorne gebogen und gut iss notfalls den Sozius mit Alufolie einwickeln, oder gleich an der Vorderseite der Koffer kleine Roste anbringen und Spareribs anbinden... nach 250 km Fliegen abkratzen, tanken und essen...
Grüsse vom Grillmeister
Flo
Flo
- sabnell
- Rat-Balu
Die beste Wärme zum Essen kochen bringt der Auspuff.
An meiner XJ 750 hab ich das mal gehabt.
Leider ist der Backofen mittlerweile kaputtvibriert.
Ich überleg aber schon was für die Venture zu bauen.
Funktioniert einwandfrei mit der Essenszubereitung.
Hackbraten, Lachsfilet, Bifteki mit Schafskäse gefüllt
und der letzte Gaumenschmaus war Welsfilet im Salamimantel.
http://www.naked-rat.de/1782755.htm
Realität ist eine Illusion die durch Alkoholmangel hervor gerufen wird.
