Hallo , ich habe das Problem das meine Venture beim Schaltvorgang auf Gas stehenbleibt und nur nach einigen Sekunden dann Standgas erreicht. Auch ist das Standgas zu niedrig . Ich habe schon einen anderen Vergaser eingebaut , aber der läuft genauso bescheiden. Ich habe an beiden Vergaser während der Motor läuft die Drosselklappenwellen mit Bremsenreiniger eingesprüht
Das hatte den Efekt das das Standgas anstiegt .
Ich denke die Drosselklappendichtungen sind im Eimer.
Gibt es dafür Ersatz oder hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
Gruß Holger
